Motor bringt keine Leistung
Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 15:26
Nach einer grossen Revision am Motor meines 3"0 CS (Kopfdichtung" neue Lager" Simmerringe" Ventilschaftdichtungen" usw. lief der Motor bei den ersten Ausfahrten wie neu. An den Vergasern habe ich
nichts gemacht" waren auch vorher in Ordnung.
Plötzlich begann der Motor zu ruckeln und nimmt das Gas nicht an" bzw. bringt keine Leistung beim Beschleunigen
Im Leerlauf läuft er einigermassen rund. Kerzen eher trocken und hell und bei beiden Vergasern gleich.
Erster Gedanke: zu wenig Sprit" ev. verstopft" da auch Kraftstoffleitung tlw. neu gemacht. Kraftstoffschlauch
am Vergaser abgeklemmt" im Leerlauf reichlich Sprit gefördert (Mech. Pumpe)(Neue Zündkabel und Kerzen)
Einzige Idee" ich habe neu getankt vor den Problemen" aber 100 Oktan an Markentankstelle. Was kann da
falsch sein ( und nein" ich habe keinen Diesel getankt )
Hat von euch jemand eine Idee wo ich da ansetzten sollte ?
Gruss Helmut
Gruss Helmut
