Hallo zusammen"
Bei der kompletten Restauration der Schweller am E9 habe ich bisher immer nur gelesen oder gesehen das der Innen"- Verstärkungs"- und Außenschweller einzeln verschweisst worden.
Kann man nicht alle drei Teile zusammenfassen und verschweissen" um sie dann komplett anzubringen ?
Danke für die Infos"
mfg. Lothar
Restaurierung Schweller
Re: Restaurierung Schweller
Hallo Jochen
Interessante Idee" aber das geht keinesfalls" da in der Mitte die B-Säule und vorne die A-Säule zwischen den einzelnen Schweller liegen und diese mit dem Schweller innerhalb verschweißt werden müssen.
