Ich suche eine 3"2 Liter Kurbelwelle vom 633" 732 oder 733.
Falls jemand eine liegen hat bitte Info per Email
Kurbelwelle 3,2 Liter gesucht
Re: Kurbelwelle 3,2 Liter gesucht
3"2 und 3"5 ist doch gleich
...nur zum Teil richtig!
M30B35 bis `81 -->; 84mm Hub
M30B35 ab `81 -->; 86mm Hub
Serie 3"0 CS -->; 80mm Hub
CSL 3"2 (M30B32) -->; 84mm Hub
633Csi (M30B33) -->; 86mm Hub
@Gerhard: Welchen Hub brauchst du?
Gruß Andi
Gruß Andi
Danke" dass du Licht ins Dunkle gebracht hast:-)
So wie du geschrieben hast ist es richtig und ich brauche die für den 633" also 86 mm Hub. Laut ETK ist die KW vom 535 E34 auch die gleiche und ist damit also gar nicht mal so selten wie zuerst vermutet. Das Kettenrad (Einfach in Doppelkette) kann man ja tauschen.
Hallo Gerhard!
Ich habe eine vom 633 mit Block"Pleuel
habe 3"5 B9 mit block
