Motorennummer
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 09:47
von Andreas 72 (alt)
Hallo an die Spezialisten"
ich hätte gerne gewusst wie ich anhand der Motornummer feststellen kann in welchem Fahrzeug er verbaut war bzw. für welches Fahrzeug er vorgesehen war.
Danke für die Rückmeldungen... Gruß Andreas aus Gelsenkirchen
Re: Motorennummer
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 10:04
Hallo Andreas
Bei unseren Coupes waren die Motornummern noch identisch mit der Fahrgestellnummer. Wenn der Motor aus der Zeit stammt" kann man anhand der Nummer den Fahrzeugtyp bestimmen" z.B. anhand der Teilekataloge. Wenn du willst schreib mir mal die Nummer" dann kann ich nachsehen ob ich ihn finde.
Re: Motorennummer
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 10:36
von Marcel (alt)
Hallo Andreas"
Du kannst an das BMW-Classic Archiv im München schreiben&#59; per Mail erhältst Du ziemlich schnell die gewünschte Info (Modell" Baujahr" Farbe" Produktionsdatum" Auslieferungsdatum und -ort).
Marcel
Re: Motorennummer
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 10:52
Hallo" danke für die Mühe.
Die Nummer lautet 3208974.
Gruß Andreas
Re: Motorennummer
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 10:57
Hallo Andreas
Ich würde mal sagen" 3"0 Si D-Jet Bj.72/73. Stimmt das mit dem Baujahrstempel überein?
Re: Motorennummer
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 12:16
von e3tom (alt)
3.0 Si" handgeschaltet (D- und L-Jetronic)
9/1971 - 9/1973 3200001 - 3210505
9/1973 - 2/1977 3220001 - 3225571
ab 3223676 L-Jetronic
3208974 also etwa Juni 73
Re: Motorennummer
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 14:43
von Ekki (alt)
Moin...
http://www.e34.de/vin/
Baureihe: E32
Fahrzeugtyp: 735i
BMW-Typschlüssel: GB43
Motor: M30
Karosserie: Limousine
Katalogausfürung: USA
Lenkung: Links
Getriebe: Automatik
Produktion: 01/1988
Auch im ETK komme ich auf dieses Ergebnis
Gruß Ekki
Re: Motorennummer
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 14:52
von kiefer (alt)
Hi
und ich komm mit meiner e9 VIN auf eine e30 FgstNr... was aber auch verstaendlich ist :-).
Die neumodischen VINs sind nicht kompatibel mit den unsrigen vom e9.
Ab etwa Modelljahr 1984 sind die VINs digital abrufbar. Vorher wurden diese in der Regel nur mit einem Laufzettel erfasst" der mit viel Glueck noch unter der Rueckbank klemmt (bei den ersten e28s war es zb so).
Re: Motorennummer
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 15:00
Hallo Ekki
Deinem Link folgend" wäre mein E9 ein Modell 88" Automatik" Südafrikaversion und rechtsgelenkt:-)
Das einzige was wirklich stimmt sind die 3"5 Liter Hubraum" und die waren bekanntlich ja damals nicht Serie!
Re: Motorennummer
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 16:49
von Ekki (alt)
Ja" das stimmt soweit.
Funktionieren tut das ab irgendwo Bj 74. Bei meinem 02 passte es.
Ich denke mal" dass es bei den 43-er Nummern beim E9 funktioniert.
Gruß Ekki
Re: Motorennummer
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 10:36
Hallo Gerhard"
leider kann ich zum Baujahrstempel nichts sagen.
Es geht um den Motor von ebay für einen Neuaufbau.
http://www.ebay.de/itm/BMW-E9-Coupe-3-0 ... 3a78a489f5
Gruß Andreas
