Hallo E9 Freunde"
kann mir jemand zu folgendem Problem einen guten Tip geben:
Sowohl Kilometerzähler als auch Tageskilometerzähler funktionieren nicht" obwohl der Tacho
einwandfrei anzeigt. Werden die km Zähler nicht auch über die Tachowelle betrieben ?
beste Grüsse
Helmut
Kilometerzähler
Re: Kilometerzähler
Die KM Anzeige wird ebenfalls von der Welle angetrieben. Vermutlich Getriebe im Tacho defekt.
Re: Kilometerzähler
die beiden Kilometerzähler werden über ein Plastikzahnrad angetrieben" welches sich im Laufe der Jahre von der Welle löst.
Meinen Tacho habe ich bei
TACHO FETT
Nürburgstraße 23" D - 53945 Blankenheim
Telefon: (049) 2449 / 918 99 33
reparieren lassen. Kostenpunkt rund 50 €. Dazu kommt noch der Chromring vom Glas" welcher bei der Demontage sehr wahrscheinlich kaputt geht. Ob er den noch hat oder besorgen kann" weiß ich nicht. Ich habe meinen durchtrennten Ring weiterverwendet" da das kaum auffällt.
Ich bin direkt zu ihm hingefahren" um die Wartezeit zu verkürzen.
Per Post geht auch" kann aber reichlich dauern...
Rainer
TACHO FETT
Rainer
