Frage zu Teilenummer, Schlauch Nockenwellenentlüftung - Luftfiltergehäuse
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 20:28
bei mir ist der Verbindungsschlauch von der Nockenwellenentlüftung zum Luftfiltergehäuse total kaputt.
@Gerhard: Dies scheint auch der Grund für meinen ölversifften Motor in dem Bereich... siehe eMail bzgl Benzinpumpe
Habe eben im ETK geschaut" werde aber nicht so richtig fündig. Habe es provisorisch gelöst mit einem Schlauch vom 02er" der normalerweise im Kühlkreislauf sitzt... entsprechend gekürzt" hatte aber den richtigen Durchmesser. Da diese Wasserschläuche aber nur bedingt ölresistent sind" würde ich gerne den Schlauch längerfristig tauschen.
Auf dieser Bildtafel http://www.realoem.com/bmw/diagrams/p/p/29.png ist die Nr 18 aber glaube ich der Schlauch für die Vorwärmung und nicht der von mir gesuchte... hat einer eine TeileNr zur Hand bzgl passendem Schlauch? Bin gerade nur übers Handy online" von daher eingeschränkte Suchmöglichkeiten" leider.
