Wie erkennt man einen 3,0 Zylinderkopf.???
mario (alt)
Beitrag von mario (alt) »
Hallo Fan Gemeinde"
Woran kann man den Unterschied zwischen den Zylinderköpfen vom 2"5 er bis zum 3"0 er erkennen.???
Oder sind die Köpfe alle gleich.? nur die Nockenwellen unterschiedlich.
Für euere Antworten danke ich jetzt schon im voraus.
MFG
Mario
Re: Wie erkennt man einen 3,0 Zylinderkopf.???
Beitrag von Gerhard (alt) »
Hallo Mario
Die Köpfe sind gleich" nur die Einspritzer hatten teilweise keine "Öffnungen" für die mechanische Benzinpumpe. Die Nockenwellen sind wie du richtig erkannt hast natürlich unterschiedlich" erkennbar an der an der hinten eingeschlagenen Zahl 1" 2 oder 3.
mario (alt)
Hallo Gerhard"
Vielen Dank für deine schnelle Info.!!!!
Kannst du mir denn noch sagen wo die Zahl genau steht 1" 2" oder die 3???
MFG
Mario
Rainer (alt)
Beitrag von Rainer (alt) »
Hallo Mario"
die Nummer steht hinten am Ende der Welle (Zyl. 6) -- kann man nur sehen" wenn man den Verschlußdeckel vom Kopf abschraubt. Bei der Wiedermontage des Deckels darauf achten" daß unter einer der Schrauben eine Dichtungsscheibe sitzt" welche man immer erneuern sollte. Eine CSI-Welle hat 272 Grad und die Nummer 3.
Rainer
Hallo Mario
Wenn du hinten am Zylinderkopf den kleinen Deckel der mit 6 oder 7 Schrauben befestigt ist abschraubst" kannst du von der Nockenwelle die hintere Stirnfläche sehen. Da ist die Zahl eingeschlagen.
Übrigens heißt diese Dichtung die diesen Deckel zum Kopf abdichtet ENTENDICHTUNG! Schaut sie euch mal an" dann wisst ihr warum:-)
mario (alt)
Hallo Rainer"
Vielen Dank für deine detalierte Antwort. Nun weiß ich wo die Glöckchen hängen..-)
Allzeit gute Fahrt.!!!!
MFG
mario
