Hallo e9 Freunde
Bin vom Überwintern wieder in Deutschland
Nun eine Frage
Was ist der unterschied Tank von oben Tank unten
der preis unterschied ist Brutall
mfg
Gerd
Tankrahmen
Re: Tankrahmen
Hallo Gerd
Der Tankrahmen bei dem der Tank von oben eingebaut hat die Kante nach unten abgekantet" der Tankrahmen bei dem der Tank von unten eingebaut ist hat die Kante nach oben abgekantet. Außerdem haben die beide Tankrahmen unterschiedliche Löcher" sind also insoweit nicht baugleich. Außenmaße sind natürlich gleich.
Re:�Tankrahmen
Moin Gerd" zusätzliches Merkmal: Die Muttern zur Befestigung des Tankes sind bei der neueren Version im Tankramen eineschweiÃYt" bei der älteren im Tank.
GruÃY hang
GruÃY hang
Re:�Tankrahmen
Hallo Hang
Das ist leider nicht richtig. Die Muttern sind bei den original BMW Teilen immer am Tankrahmen angeschweißt. Vielleicht hast du eine Nachfertigung eines Tankrahmens vor dir liegen? Definitiv hat kein Tank Muttern angeschweißt!!
Re:�Tankrahmen
Hi Gerhard" wenn Du das sagst wird es wohl so sein" ist in meiner Erinnerung wohl etwas durcheinandergeraten" nichts für ungut. hang
