				Winterquiz Nr. 11
				Verfasst: Mo 27. Dez 2010, 19:35
				von Christoph, Bonn (alt)
				Material: Metall
Farbe: ??
Größe: siehe Bild
Verbaut: 1 mal
In Coupe: nicht in allen Modellen
				Schraube im Gummilager am Getriebehalter (Schalter)? ;(o.T.)
				Verfasst: Di 28. Dez 2010, 09:29
				von Adi (alt)
				Aber richtig daneben, und das von Dir !!,  2 Stunden Nachsitzen bei Gerhard ;(o.T.)
				Verfasst: Di 28. Dez 2010, 12:28
				2 Stunden bei Gerhard sind doch keine Strafe, sondern reines Vergnügen (ätsch!) ;(o.
				Verfasst: Di 28. Dez 2010, 12:33
				von Adi (alt)
				2 Stunden bei Gerhard sind doch keine Strafe, sondern reines Vergnügen (ätsch!) (o.T.)
				Verfasst: Di 28. Dez 2010, 12:41
				von Adi (alt)
				Sieht aber genau so aus" guckst Du hier:
http://cgi.ebay.de/BMW-Coupe-E3-E9-2-5- ... 2eb1de2f63
Außerdem ist das doch ein Ratespiel:-))
Trotzdem Grüße" Adi
				mache es nicht noch schlimmer....
				Verfasst: Di 28. Dez 2010, 15:10
				an dem Getriebehalter ist ein Gummipuffer"
in den eine Gewindestange hinein vulkanisiert ist.
Also ein Gummilager !!
Hat nix mit Rätselbild 11 zu tun"
trotzdem danke für den Hinweis auf eine Auktion
				Schlimmer? Ich hab´s.....
				Verfasst: Di 28. Dez 2010, 17:17
				von Adi (alt)
				das Teil ist gar nicht vom E9" sonst hätte es doch längst jemand erkannt. Du willst uns nur vera...
				Re: Winterquiz Nr. 11
				Verfasst: Di 28. Dez 2010, 22:25
				von hermann (alt)
				Dehnstoffelement 13 71 1 252 568  ???
				Richtig, Lösung unten,  Du bist dran
				Verfasst: Mi 29. Dez 2010, 09:03
				Das Dehnstoffelement gibt es ur bei den Vergaser Wagen.
Es sitz im vorderen Teil des Luffilterkasten
Es steuert beim Kaltstart" über die Vorwärmklappe" die Zufur der vorgewärmeten Luft vom vorderen Krümmer
				nun bin ich auch wieder dabei
				Verfasst: Mi 29. Dez 2010, 09:10
				von kiefer (alt)
				Sodele" zurueck am heimischen PC vom Weihnachtsstress... nun bin ich auch wieder dabei mit Fehltipps
