Winterquiz Nr. 11
Winterquiz Nr. 11
Material: Metall
Farbe: ??
Größe: siehe Bild
Verbaut: 1 mal
In Coupe: nicht in allen Modellen
Farbe: ??
Größe: siehe Bild
Verbaut: 1 mal
2 Stunden bei Gerhard sind doch keine Strafe, sondern reines Vergnügen (ätsch!) (o.T.)
Sieht aber genau so aus" guckst Du hier:
http://cgi.ebay.de/BMW-Coupe-E3-E9-2-5- ... 2eb1de2f63
Außerdem ist das doch ein Ratespiel:-))
Trotzdem Grüße" Adi
Trotzdem Grüße" Adi
mache es nicht noch schlimmer....
an dem Getriebehalter ist ein Gummipuffer"
in den eine Gewindestange hinein vulkanisiert ist.
Also ein Gummilager !!
Hat nix mit Rätselbild 11 zu tun"
trotzdem danke für den Hinweis auf eine Auktion
Schlimmer? Ich hab´s.....
das Teil ist gar nicht vom E9" sonst hätte es doch längst jemand erkannt. Du willst uns nur vera...
Re: Winterquiz Nr. 11
Dehnstoffelement 13 71 1 252 568 ???
Richtig, Lösung unten, Du bist dran
Das Dehnstoffelement gibt es ur bei den Vergaser Wagen.
Es sitz im vorderen Teil des Luffilterkasten
Es steuert beim Kaltstart" über die Vorwärmklappe" die Zufur der vorgewärmeten Luft vom vorderen Krümmer
nun bin ich auch wieder dabei
Sodele" zurueck am heimischen PC vom Weihnachtsstress... nun bin ich auch wieder dabei mit Fehltipps .
