Motor-/Kolbenfrage
Verfasst: Fr 10. Sep 2010, 00:05
dies ist mein erstes Posting hier" aber es wird sicher nicht das letzte sein...Gerhard kann ein Lied davon singen
Im Mai hat mich meine Frau dazu "gedr"ngt"" einen 73er CSI zu kaufen --- seitdem gibt es jede Menge zu tun!
Mein neuestes Problem:
Die Maschine springt kalt nur mit Vollgas an"nimmt dann erstmal kaum Gas an" ruckelt im Teillastbereich und gefhlsm"áig ist zu wenig Leistung da" obwohl Kompression (12-13 bar)gut ist" Zndung korrekt" Druckfhler ersetzt" Druckregler auf 2 bar eingestellt usw. -- soweit so gut. Allerdings ist mir aufgefallen" dass auf dem Block 3"0 /3"3 steht.
Den E3 mit 3"3 Liter gab es m.E. erst ab 74. Der hatte nur 190 PS" sp"ter aber auch 200" ist aber niedriger verdichtet (statt 9"5:1 " 9"0:1)und hat L-Jetronic. Hat jemand von Euch eine Idee" wie ich feststellen kann" was das fr ein Motor ist bzw. welches Innenleben er hat? Die Bl"cke haben die gleiche Bohrung" aber einen anderen Hub und mit Sicherheit andere Kolben. Andererseits k"nnte es auch ein 180 PS Vergaserblock sein...ich befrchte halt" dass sich da jemand was zusammengestrickt haben k"nnte. Die Motornummer lautet: 3890047 --- vielleicht kann damit ja einer von Euch was anfangen.
Vielen Dank fr Eure Hilfe"
Gruá
Rainer
Gruá
Rainer
