Verstärkte Tonnenlager HA
Verfasst: So 29. Aug 2010, 16:55
von Merlin 32 (alt)
Hi zusammen"
Gibt´s für das Coupe verstärkte Tonnenlager (PU) für die Hinterachse? Wenn ja" hat jemand welche" oder weis wo ich die krieg?
Vielen Dank im vorraus....
Re: Verstärkte Tonnenlager HA
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 08:28
von Daniel_SR (alt)
Ja - es gibt Einsätze" welche "einfach" in die Aussparungen des original Gummilagers eingesteckt werden können. Ich kenne aber auch Leute" welche das Tonnenlager vollkommen entfallen haben lassen (würde ich selber aber nicht machen" genauso wenig wie Alu-Einsätze o.ä.). Vorsicht beim Beziehen von PU-Lagern für das Coupè" einige Bezugsquellen können keine wirklich gute Qualität/Passform bereit stellen.
Grüße"
Daniel
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 21:37
Hallo Markus
Ich habe auch schon die Vollgummiversion von der Neuen Klasse verwendet. Die haben die gleichen Außenmaße und Befestigungen wie die vom E9.
Verfasst: Di 31. Aug 2010, 10:18
von Merlin 32 (alt)
Vielen Dank für Eure Infos´s. Hat mir sehr geholfen.
Gruß Markus
Verfasst: Mi 8. Sep 2010, 12:01
von Merlin 32 (alt)
Servus"
Hmm? Welche denn? Die vom 2000er sind e9 gleich.
Verfasst: Mi 8. Sep 2010, 16:20
Hallo Markus
Anbei ein Bild von den Lagern. Es sind die beiden oberen. Leider habe ich keinen alten Teilekatalog von der Neuen Klasse und die Teilenummer bei meinen Lagern ist nicht mehr lesbar. Laut ETK sind tatsächlich alle gleich" bzw. es gibt es nur Unterschiede in der Anordnung der Ausschnitte. (schräge Ausschnitte für rechts und links unterschiedliche Variante Endnummer 755 + 756" gerade Ausschnitte für beide Seiten gleich mit der Endnummer 100)
Viel Erfolg beim Suchen
Verfasst: Sa 11. Sep 2010, 13:56
von Merlin 32 (alt)
Hab die Orginalen eingebaut" plus die Superflex Lager aus der Bucht. Passten 1A.
Trotzdem vielen Dank.
