Hallo Forum"
ich habe weiter unten in einem Beitrag gelesen" dass die Hardy-Scheibe richtig herum eingebaut sein muss. Wenn ich mir aber nun eine Hardy-Scheibe anschaue" dann ist die doch absolut symmetrisch und ich kann auch keine Hinweise auf die Einbaulage finden. Worauf muss ich achten?
@Gerhard
5-Gang-Umbau ist fast abgeschlossen. Ich habe deine Version mit dem alten Querträger (leicht modifiziert für die 2. Auflage links) vom E12 durchgeführt. Teile waren alle noch bei BMW verfügbar. Danke nochmal für die Hilfe.
Arnie
Frage zu Hardy-Scheibe
Harald G. (alt)
Re: Frage zu Hardy-Scheibe
Hallo Arnie"
Bei den dicken Hardyscheiben für Schaltgetriebe ist es egal wie sie verbaut werden" nur bei den schmalen Automatik-Hardyscheiben sind Pfeilspitzen auf dem Gummi in deren Richtung die Schrauben durchgeführt werden müssen. Und stets gilt die Schraube zuerst durch Gummi und dann durch den Flansch" damit beim anziehen der Mutter der Gummi nicht verspannt / verdreht wird.
Gruß Harald
Gruß Harald
