kann mir jemand sagen" wie teuer die CSL Alu Teile bei BMW sind (Tuere und Hauben)? Sind noch alle Alu Teile lieferbar ?
Vielen Dank !
Aluminium Teile
Re: Aluminium Teile
Schau mal bei Walloth und Nesch. Türhäute in Blech und Alu sind dort verfügbar (keine kompletten Türen). Blech=199 pro Türe" Alu=249 pro Türe
Beim CSL war nur die Türhaut aus Alu" d.h Du kannst eine normale Türe mit dem Alublech zu einer CSL-Türe machen. allerdings ist die Passform der Alubleche legendär schlecht und zwar schon bei originalen CSLs ab Werk...
Komplette Türen gibts auch bei BMW. Blech = ca. 1500€ Alu = ca. 3000€ pro seite natürlich
Hauben vorne / hinten gibts bei BMW noch in Blech und Alu
vorne: Blech= ca. 2000€ Alu = ca. 4000€
hinten: Blech = ca. 1500€ Alu= ca. 3000€
hangt immer ein bisschen von den Konditionen ab die Dein Händler Dir einräumt
Kleiner Hinweis am Rande: Das Batmobil hatte einen Kofferraumdeckel aus Blech" nicht Alu weil der hintere Flügel für den Aludeckel zu schwer war. Und wenn Du eine echte Replik eines CSL bauen willst musst Du auch die Dachhaut tauschen" die war beim CSL nämlich dünner...
Wenn Du mal wieder wissen willst" was bei BMW lieferbar ist und zu welchem Preis:
www.realoem.com
www.bmwfans.info
www.realoem.com
www.bmwfans.info
Re: Aluminium Teile
Danke Patfun !
