Hallo Leute"
Mein 3.0 CSi hat Probleme mit dem Leerlaufdrehzahl. Es ist Temperatur abhängig. Zum Beispiel: Motor kalt 700 upm (sollte etwa 1400 upm sein)" beim Anfang Betriebstemperatur etwa 1500-2000 upm" nach Autobahnfahrten (normaler Betriebstemperatur) etwa 900 (sehr runder Leerlauf)" aber während Stadtfahrten (also richtig heiss) wird die Drehzahl sehr niedrig und will er dauerend damit aufhören (dann auch Auspuffknallen im Schubbetrieb). Leider nimmt es mir ziemlich die Freude am (Coupe)Fahren.
Kann mir jemand die Ursache angeben und vielleicht eine Lösung.
Besten Dank" Rob.
Schwankender Leerlaufdrehzahl D-Jetronic (Temperaturabhängig)
Re: Schwankender Leerlaufdrehzahl D-Jetronic (Temperaturabhängig)
Rob"
empfehle" alle Temperaturfuehler auf richtigen Kontakt (Masse / Kabel) zu pruefen und auch deren Widerstand mit einem Ohmmeter / Multimeter zu pruefen.
Temperaturfuehler Wasser: 3"8 kOhm bei 10 Celsius; 2"45 kOhm bei 20 Celsius
Temperaturfuehler Luft: 440 Ohm bei 10 Celsius" 310 Ohm bei 20 Celsius
Zusaetzlich stehen im Verdacht: Drosselklappenschalter (schlechte Kontakte)" Zusatzluftschieber (verlegt durch Kalksteinbildung).
Zusaetzlich pruefen: guter Kontakt vom Kabelbaum zum Steuergeraet.
Regards
Stefan 73 3.0 CSi +2263753+
Regards
Besten Dank Stefan"
Ich werde das mal versuchen. M.f.g. Rob 72 +2263002+
