Nochmal Problem mit Motor
Verfasst: Mi 17. Sep 2008, 19:52
von andreas (alt)
Hallo" ich bitte nochmal um Tips oder Hilfe.
Nach stundenlanger (professioneller) Diagnose und diversen Instandsetzungen und Einstellungen habe jetzt einen fast perfekt laufenden Motor mit Super-Abgaswerten" etc...
Nur ein Problem werde ich nicht los: Er läuft manchmal (etwa jedes 2. mal) nach" wenn ich ihn ausmache" vor allem nach Stadtfahrten mit Stop & Go. Ich komme der Sache einfach nicht auf die Spur.
Irgendjemand muß dieses Problem doch schon mal gehabt haben.
Oder kann mir jemand einen erfahrenen BMW-Motoren-Spezi empfehlen?
Zweite Frage:
Zuletzt habe ich noch den originalen 5-Flügel-Lüfter mit Reibkupplung gegen den 9-Flügel-Lüfter mit Viscokupplung getauscht und den Zusatzlüfter für die Klimaanlage so angeschlossen" daß er auch ohne Klima anläuft" wenn der Wagen zu warm wird.
Wasserpumpe und Thermostat sind auch neu.
Im Stand (Stau) geht die Temperatur zwar relativ weit hoch" aber nicht in den roten Bereich.
Bei der Fahrt bleibt die Anzeige in der Mitte. Ist das normal?
Danke und Grüße"
Andreas
Re: Nochmal Problem mit Motor
Verfasst: Di 14. Okt 2008, 23:02
von stefan (alt)
nachlaufen deutet normalerweise auf Ölkohle sprich ablagerungen im brennraum hin...ein paar mal konsequent schnellfahren auf der autobahn schafft normalerweise abhilfe....gibt aber auch so zusätze zur brennraumreinigung fürs benzin....
das mit den temperaturen erachte ich für normal
