Reifen auf 8x16 Alufelgen
Welche Reifen passen auf Alufelgen"Marke"Remotec 8 x16"ET16 auf einen E9.Wer hat TÜV-Eintragung? Danke für Hinweise.
Re: Reifen auf 8x16 Alufelgen
Hallo Hans
Gib mal in der Suche BBS ein" da wurde schon einiges darüber geschrieben.
Für eine 8 Zoll Felge ist der richtige Reifen ein 225/50/16. Möglich wäre noch 205/55/16 oder 245/45/16" empfehlenswert ist aber nur der 225er.
Ob du vorne überhaupt 8x16 ET 16 unterbringen kannst ist fraglich" probiers erst mal ohne Reifen.
Die optimale Größe ist vorne 7x16 ET 11 auf 205/55/16 und hinten 8x16 ET 20 oder ET 24 mit 225/50/16 oder eben die 9x16 ET 24 mit 245/45/16.
Diese Kombinationen gibt es von den 3 teiligen BBS" auch mit Gutachten für den E9 oder mit Briefkopie" falls du beim TÜV an den falschen Mann kommst:-)
7 und 8 x16 ist auch mit Alpinas eintragungsfähig" ebenfalls mit H-Kennzeichen.
Bilder dazu
die passenden Bilder dazu
Der helle Wagen sieht klasse aus... Wi ist es mit Reifen hinten?
Ich habe die gleiche Radkombination (8x16et20 und 9x16et24)" aber hinten mit 225/50. Die 245/45 passen problemlos ohne Kanteumlegen?
David
ps: @Gerrhard-das Zwischenstück für Lüfter habe ich bekommen"danke
David
Re: Der helle Wagen sieht klasse aus... Wi ist es mit Reifen hinten?
Also mir gefällt der dunklere besser ;o)
Wenn man die "innerern Qualitäten" mal ausklammert
>Gruss
>David
>Gruss
>David
Re: Der helle Wagen sieht klasse aus... Wie ist es mit Reifen hinten?
@ Kurt
Nach wie vor gefällt mir dein Auto auch sehr sehr gut. Die dunkelgrüne Farbe (Alpinagrün) wäre bei einer Neulackierung für mich auch wieder erste Wahl!! Danke nochmals für das schöne Riesenposter.
@David
Die Autos sind einfach zu unterschiedlich um eine allgemeine Aussage zu treffen.
Ich habe umgebördelt" die Seitenwand sogar um 8 mm gezogen aber nur deshalb" weil ich inzwischen 9 Zoll ET 8 mit 245er drunter habe. Beim Cabrio haben wir das hintere äußere Radhaus direkt an die obere Kante des Radlauf-Ausschnittes angeschweißt. Somit haben wir vermieden" dass 4 Bleche an der Bördelkante übereinander liegen. Dort ist auch mit 9 Zoll ET 24 und 245er Bereifung noch genügend Luft!
Das Auto sieht inzwischen übrigens noch besser aus:-) Nachdem ich die Edelstahlwischerarme" verchromte Spritzdüsen und verchromte Hauben- und Kotflügelgitter mit den schwarzen Unterlagen angebaut habe geht es schon fast nicht mehr schöner:-))
>>Gruss
>>David
Welche Cabrio meinst Du? Bilder please !!!!!!!!!!!!!! (k.T.)
>@ Kurt
>@David
>Gruß Gerhard
>>>Gruss
>>>David
>@David
>Gruß Gerhard
>>>Gruss
>>>David
Der dunkle Wagen sieht klasse aus... ;-))
>Gruss
>David
>Gruss
>David
>Einfach mal unter folgendem Link nachsehen:
>http://reifenrechner.auto-treff.com/
Hallo" Lothar vielen Dank für den Tip. Gruß" Hans
>Hallo Hans
>Gruß Gerhard
Hallo Gerhard" vielen Dank für Dein Ausführung. Probiere vorne mal mit 205/55x16 und 5mm-Distanzscheiben.Am hinteren Radkasten kann ich wegen Spachtel und so nichts ändern.Probiere da mal mit 215/55x16.Im Coupe-Club hat mit beim OGP einer diesen Hinweis gegeben. Danke" Gruß Hans
>Gruß Gerhard
