Meine Variante um Sicherheitsgurten vorne zu montieren
orangener (alt)
Beitrag von orangener (alt) »
Hier wie versprochen Bilder von meiner Inneneinrichtung" die vorderen Sicherheitsgurtaufroller habe ich mit Hilfe einer selbstgemachten Adapterplatte an den hinteren Seitenverkleidungen angebracht.
Ich habe dafür eine Schablone aus Pappendeckel angefertigt" um das anzufertigende 3-mm-Blech besser an die Rundung der hinteren Radmulde anpassen zu können" angeschraubt wird dieses etwa 15 cm hohe Blech an der originalen Einschweissmutter hinter der Seitenarmlehne" danach ist das Blech der Rundung folgend etwa 3 cm schräg abgesetzt und reicht ungefähr 20 cm nach vorne" wo ich eine Mutter zur Befestigung des Gurtaufrollers angeschweißt habe.
Diese Platte sieht man auf den folgenden Fotos aber nicht" sie wird von der Seitenabdeckung komplett verdeckt.
Schön stabil geworden das ganze" denn wenn ich schon Gurten montiere" dann sollen die auch halten.
Die in jeder Lage auslösenden Gurten hab ich aus Ebay" haben 94 Euro gekostet(das Paar).
Der Grund für meine seltsame Konstruktion war" daß die neuen Aufroller leider nicht unter die Seitenarmlehne gepasst haben.
Die Haken zum Aufhängen der Gurtschlaufen sind selbst gebogen und werden noch schwarz lackiert" das ist sicher nicht die eleganteste Lösung" ich hab´s aber nicht übers Herz gebracht" in meine schönen Holzleisten einen Haken zu versenken.
für alle Bilder gilt copy and paste:
http://www.siteupload.de/p389983-sicher ... itjpg.html
http://www.siteupload.de/p389988-sicher ... nejpg.html
Hier noch ein paar andere Bilder von meinen frisch gelederten Recaros" schwarz mit zur Wagenfarbe passenden orangen Nähten:
http://www.siteupload.de/p389989-tr2jpg.html
http://www.siteupload.de/p389990-vonlinksjpg.html
http://www.siteupload.de/p389991-vonrechts2jpg.html
orangener (alt)
...............er hat funktioniert, i wer´ narrisch !
DANKE an Tom " denn der hat es so erklärt" daß es sogar ein Spatzenhirn wie ich versteht!
Thomas CSA türkis (alt)
Re: Meine Variante um Sicherheitsgurten vorne zu montieren
Beitrag von Thomas CSA türkis (alt) »
Hallo orangener"
du hast in diesem damaligen Beitrag und im späteren Beitrag von 23:27 diverse Bilder eingestellt.
Diese interessieren mich" weil ich genau das gleiche Problem haben werde.
Gurtrollen (Autoflug) bisher auf Hutablage" passen aber nicht hinter die seitlichen Armlehnen.
Kannst du die Bilder noch mal einstellen oder mir zumailen?
Danke im voraus
Beitrag von Gerhard (alt) »
Hab dir eben per email die Serviceinformation von BMW geschickt. Da steht drin" wie die Gurte für vorne unter der hinteren Armlehne einzubauen sind. Das funktioniert einwandfrei" habe selbst schon mehrfach Modelle bis 73 in die Version 74/75 umgebaut.
Somit wird auch die Einscheißmutter auf der Hutablage frei für die Verwendung der 3 Punkt Autoflug Automatik-Gurte für die Rücksitze.
RolE9 (alt)
Re: Mein letzter Versuch, Bilder zu posten.........
Beitrag von RolE9 (alt) »
leider kann ich keine Bilder sehen" auch copy & paste funktioniert nicht" da er die Bilder nicht in der Database findet :-(
kannst du mir die Bilder per Mail zukommen lassen? Danke
