Tacho!
Kennt jemand von euch die BMW-Teilenummer vom Verstärkungsblech zwischen B-Säule und Radhaus? Es sitzt versteckt unter der hinteren Seitenwand und läuft paralel zum Hauptschweller (Mittelschweller). Ich kann das Teil nur unter 200CS im HTK finden. Diese Nummer ist allerdings entfallen.
Dank im Voraus"
Christian.
Blechteil Schweller CS
Re: Blechteil Schweller CS
Hallo Christian
Vermutlich meinst du den Innenschweller" oder direkt unter der Seitenwand? Dann wäre es der Außenschweller. Schick doch mal die Nummer von dem Teil vom 2000 CS" dann schau ich nach" wie die Nummer beim E9 ist. Oder schick ein Bild per Email.
>Tacho!
>Dank im Voraus"
>Christian.
>Tacho!
>Dank im Voraus"
>Christian.
christian (alt)
Hallo Gerhard"
Innen- und Mittelschweller sind es nicht. Von der Kontur her könnte es der Aussenschweller sein. Der wird aber durch die B-Säule unterbrochen" oder? Wenn nicht" dann hat meine B-Säule das Verbindungsteil vom vorderen Schwellerteil zum hinteren Schwellerteil abgeschüttelt ;-))
Hier die Teilenummer vom 2000er: 41 12 1 803 995 BT 41_1179
Danke!
Christian.
>Hallo Christian
>Gruß Gerhard
>>Tacho!
>>Dank im Voraus"
>>Christian.
Danke!
Christian.
>Hallo Christian
>Gruß Gerhard
>>Tacho!
>>Dank im Voraus"
>>Christian.
Hallo Christian
Ich habe das Teil beim 2000 CS gefunden" kann mir jetzt nur noch vorstellen" dass es dieses beim 3"0 CS nicht gibt.
Der Außenschweller ist durchgängig" allerdings im Bereich der B-Säule abgekantet nach innen" so dass die Seitenwand bündig mit dem Schweller in der Flucht steht.
Du kannst ja von der zu sanierenden Stelle Bilder per Email schicken und am besten noch die Tel.Nr. dazu.
>Hallo Gerhard"
>Danke!
>Christian.
>>Hallo Christian
>>Gruß Gerhard
>>>Tacho!
>>>Dank im Voraus"
>>>Christian.
>Hallo Gerhard"
>Danke!
>Christian.
>>Hallo Christian
>>Gruß Gerhard
>>>Tacho!
>>>Dank im Voraus"
>>>Christian.
christian (alt)
Die Lösung!
Wenn der Schweller durchgehend ist" dann hat der letzte "Toprestaurator" das Zwischenstück entfernt. Mein Schweller endet an der Absetzung für´s Seitenteil und geht (stark angerostet) ab dem letzten Drittel der A-Säule weiter.
Neuteil ist bestellt. Mal schauen ob´s paßt.
Vielen Dank für die Mühe!
Noch etwas: Witzig" daß wenn man das Teil im ETK interpretiert" das 2000CS Blechteil auch in der neuen Klasse passen soll. Der hat da ja Türen" wo beim Coupé Seitenwand ist. Hmmmm... -egal-
Beste Grüße"
Christian.
>Hallo Christian
>Gruß Gerhard
>>Hallo Gerhard"
>>Danke!
>>Christian.
>>>Hallo Christian
>>>Gruß Gerhard
>>>>Tacho!
>>>>Dank im Voraus"
>>>>Christian.
Beste Grüße"
Christian.
>Hallo Christian
>Gruß Gerhard
>>Hallo Gerhard"
>>Danke!
>>Christian.
>>>Hallo Christian
>>>Gruß Gerhard
>>>>Tacho!
>>>>Dank im Voraus"
>>>>Christian.
CSL Driver (alt)
der Aussenschweller kann es nicht sein" da endet die teilenummer mit 069 oder 070. Sollte es der Innenschweller sein" der passt auch bei der NK-Limousine.
Gruss CSLDRiver
>Hallo Gerhard"
>Danke!
>Christian.
>>Hallo Christian
>>Gruß Gerhard
>>>Tacho!
>>>Dank im Voraus"
>>>Christian.
http://www.robertsbmwclassic.de
Gruss CSLDRiver
>Hallo Gerhard"
>Danke!
>Christian.
>>Hallo Christian
>>Gruß Gerhard
>>>Tacho!
>>>Dank im Voraus"
>>>Christian.
christian (alt)
Hurra!
Hallo und nochmal vielen Dank für die Hilfe!
Ich habe heute meinen neuen Aussenschweller bei BMW abgeholt (Preismäßig kam es mir allerdings vor" als wäre ich im Porschezentrum gelandet). Das Blechteil" dass mir fehlte war erstaunlicherweise am Aussenschweller mit dran.
Der letzte "Restaurator" hat einen Teil des Schwellers einfach entfernt und es mit dem Mantel der Verschwiegenheit (Seitenteil-Abdeckblech drüber) zugedeckt. Wenn ich mir allerdings die Konstruktion im Bereich B-Säule" Radhaus" Schweller" Wasserablauf Seitenfenster... so anschaue" Verwundert es mich" dass überhaupt E9er überlebt haben.
Tsss" diese Karmänner!
Und so ein Murks kommt aus meiner Heimatstadt...
Beste Grüße"
Christian.
>Hallo"
>Gruss CSLDRiver
>>Hallo Gerhard"
>>Danke!
>>Christian.
>>>Hallo Christian
>>>Gruß Gerhard
>>>>Tacho!
>>>>Dank im Voraus"
>>>>Christian.
Beste Grüße"
Christian.
>Hallo"
>Gruss CSLDRiver
>>Hallo Gerhard"
>>Danke!
>>Christian.
>>>Hallo Christian
>>>Gruß Gerhard
>>>>Tacho!
>>>>Dank im Voraus"
>>>>Christian.
