riefen 16 zoll alpina
ton leerkes (alt)
hallo e9 freunde.
hallo" ich habe ein problem. Ich habe 16 zoll alpinas unter mein 2.5 csa. vorne 7j und hinten 8j. mit vorne und hinten 225x55x16. aber vorne laufen die reifen an. Und das gummi von der reifen geth ganz kaput. Welches reifen/gummi kan ich vorne maximal montieren. gerne so gross moglich. [mein deutsch ist nicht so gut]
gruss Ton Niederlande
http://www.freshdesign.nu
Re: riefen 16 zoll alpina
>hallo e9 freunde.
>hallo" ich habe ein problem. Ich habe 16 zoll alpinas unter mein 2.5 csa. vorne 7j und hinten 8j. mit vorne und hinten 225x55x16. aber vorne laufen die reifen an. Und das gummi von der reifen geth ganz kaput. Welches reifen/gummi kan ich vorne maximal montieren. gerne so gross moglich. [mein deutsch ist nicht so gut].
Hallo" bei den 16-Zoll-Alpinas wird folgende Rad-/Reifen-Kombination gefahren:
- Vorderachse: 7 x 16 mit 205 / 55 /16
- Hinterachse: 8 x 16 mit 225 / 50 16
ton leerkes (alt)
danke schon vor ihren schnelle antwort. ich habe jetzt vor probieren 205-45-16 aber ich habe zuviel raum oben das gummi und das seht nicht schon aus.
>>hallo e9 freunde.
