Hallo gemeinde" ich bin auf der suche nach einer firma die mein BORG WARNER
3 Gang Automatic Getriebe regeneriert. Wer kann helfen?
Danke + Grüße
Borg Warner Getriebe
Thomas Geib (alt)
Re: Borg Warner Getriebe
>Danke + Grüße
Ich hatte das Problem im April 2004 - alle Tipps betr. BorgWarnerReparatur waren vergebens.
Habe nun eine ZF Automatikbox aus einem E3 eingebaut in meinem E9 - sehr weiches Schalten und um 10% höhere Geschwindigkeit im 3.Gang bei unveränderter MaxDrehzahl - sehr zu empfehlen und auch in Zukunft in diesem Land reparabel
Gruß Thomas 3.0 CSA 4320166
>Danke + Grüße
rodewald (alt)
>>Danke + Grüße
Passt das getriebe denn an meinen motor? Ich dachte" die wellen bzw. wandler sind nicht tauschbar.
>>Danke + Grüße
Hans-Jörg (alt)
>>>Danke + Grüße
>Grüße
Natürlich braucht das ZF Getriebe einen ZF Wandler; Wenn Du alles komplett wechselst passt das.
Gruß" Hans-Jörg
>>>Danke + Grüße
>Grüße
Gruß" Hans-Jörg
rodewald (alt)
>>>>Danke + Grüße
>>Grüße
>Gruß" Hans-Jörg
Habe jetzt ein komplettes ZF getriebe aus einen frühen 6er. Werde jetzt
versuchen das in mein E 9 zu implantieren. Danke für den tip. Halte euch auf den laufenden.
Gruß rodewald
>>>>Danke + Grüße
>>Grüße
>Gruß" Hans-Jörg
Gruß rodewald
