Noch immer bin ich auf der Suche nach einem Behälter für die Wischwaschanlage. Ich meine den zusätzlichen Behälter" welcher vor der Frontscheibe rechts im Wasserkasten montiert ist.
Hat irgend jemand diesen Behälter in seinem CS und könnte mir zumindest mal ein Bild davon zuschicken?
Danke Gerhard
Behälter für Wischwaschanlage gesucht, zumindest ein Bild davon??
kiefer (alt)
Re: Behälter für Wischwaschanlage gesucht, zumindest ein Bild davon??
Hallo Gerhard"
demletzt war ein Fzg auf ebay" welches einen solchen Behälter montiert hatte" wie im Bild gezeigt. Funktion erschließt sich mir nicht ganz anhand des Bildes" glaube dies aber schon das ein oder andere mal in einem CS gesehen zu haben. Meintest Du sowas oder ist das ein zusätzliches Expansionsgefäß?
Robert hatte Dir auf Deinen letzten Beitrag diesbzgl. im Nachhinein noch kurz geantwortet" er hätte einen solchen Behälter" wie von Dir gesucht.
Gruß"
kiefer
>Hallo
>Danke Gerhard
Hallo Kiefer
Danke für deine Hilfe. Der im Bild gezeigte Behälter ist nicht der Behälter für die WiWa Anlage" sondern der Entlüftungsbehälter für das Borg Warner Automatikgetriebe verbaut ab Baujahr 74:-)
Den Behälter den ich suche" sitzt direkt neben dem Lüftermotor auf der rechten Seite im Wasserkasten. Also auf der anderen Seite" wo der Scheibenwischermotor sitzt!
Mit Robert habe ich mich inzwischen getroffen. Leider war der Behälter welcher er noch hat nicht vom E9 sondern vom E3 und dieser passt leider nicht.
Bis zum 08.10.
>Hallo Gerhard"
>Gruß"
>kiefer
>>Hallo
>>Danke Gerhard
Bis zum 08.10.
>Hallo Gerhard"
>Gruß"
>kiefer
>>Hallo
>>Danke Gerhard
michelle (alt)
Moin"
in meinem CS ist der Behälter für die WIWA nicht im Wasserkasten sondern rechts neben dem Dom angebracht und er sieht ziemlich genauso aus wie der vom E28" zumindest wenn Du nur 1 Pumpe" also ohne Scheinwerferreinigung einbauen willst.
Habe so ein Teil zuletzt selbst bei e-bay für 10"- ersteigert weil mein alter nicht dicht war und mich dann darüber gewundert das der vor 34 Jahren genauso aussah wie vor 18 als mein E28 gebaut wurde.
Wenn´s hilft kann ich Photos davon machen
Michelle
>Hallo Kiefer
>Bis zum 08.10.
>Gruß Gerhard
>>Hallo Gerhard"
>>Gruß"
>>kiefer
>>>Hallo
>>>Danke Gerhard
Michelle
>Hallo Kiefer
>Bis zum 08.10.
>Gruß Gerhard
>>Hallo Gerhard"
>>Gruß"
>>kiefer
>>>Hallo
>>>Danke Gerhard
Hallo Michelle
Den Behälter neben dem Dom meine ich nicht" dieser ist tatsächlich bei mehreren Modellen verbaut worden. Speziell für die WiWa Anlage gab es einen zusätzlichen Behälter eigebaut direkt vor der Frontscheibe.
Danke und Gruß Gerhard
klaus (alt)
Hallo Gerhard"
Du hast den Behälter schon gesehen" und zwar in meinem weißen Cabrio" das Du Dir angesehen hast... Das war tatsächlich ein Super-Kauf" denn das Auto hat sich als in sehr gutem Zustand erwiesen und bislang gab es nur Zünd-Kontakt-Probleme bei den 2000km-durch-Deutschland in 2003 und dieses Jahr hat die Lüfter-Kupplung den Betrieb eingestellt - sonst nichts auf -zig 1000km!
Leider weiß ich nicht" wie man hier Bilder einstellt. Ich habe welche gemacht und schicke sie Dir. Ich habe den 2. Behälter übrigens ausgebaut" da ich diese Menge Waschwasser im Sommerbetrieb kaum jemals brauchen werde und das Teil im Lüftungskasten herumklappert (was man allerdings beseitigen kann" wenn man Moosgummistreifen unterklebt). Das heiß nicht" daß ich den Behälter abgeben möchte...
Danke für die Bilder.......
Hallo Klaus
Zuerst mal Danke für die Bilder. Schade" dass du ihn nicht abgeben willst" falls doch" denk bitte an mich!
Glückwunsch zu deinem guten Kauf. Dein Cabrio ist wirklich ein Schmuckstück" wenn du mal wieder in meiner Ecke bist komm einfach auf einen Kaffee vorbei!
Hat jemand eine Ahnung" wie man solch einen Kunststoff - Behälter nachbauen könnte (Stückzahl so ca 10 Stück)
michelle (alt)
Moin nochmal"
dieser Behälter muß für die Scheinwerferreinigung sein" hab im WerkstattHABU nachgeschaut. Hilft Dir vielleicht ein bißchen weiter" da es ja nicht um die WiWA im eigentlichen Sinne geht.
Dir ein Photo davon zukommen zu lassen wird nur schwierig da ich das aus dem Buch abphotograhieren müßte
Michelle
>Hallo Michelle
Michelle
>Hallo Michelle
