ZYLINDERKOPF defekt
Thomas Vogt (alt)
ZYLINDERKOPF defekt
Hallo zusammen"
bei meinem guten STK ist nun der Zylinderkopf zwischen dem 3ten und 4ten Zylinder (Wasserseitig) defekt. Nun brauch ich nen neuen oder Hinweise/Ratschläge von euch was ich machen kann/sollte. Alles NEU ist schon klar (wallothnesch.com) -> 1800e = teuer; oder gar versuchen den Alukopf schweißen zu lassen?" oder blanken kopf besorgen (neu) und teile umbauen?
BMW 3.0 CS 11´1972 Vergaser
Vielen Dank!
Gute Stücke
Vielen Dank!
Gute Stücke
thomas (brezi) (alt)
Re: ZYLINDERKOPF defekt
OJE (Mitleidender) "Ich hatte im Jahre 2004 auch einen defekten Zylinderkopf (cs bj71)
hat mir einige schlaflose Nächte bereitet.
ich habe aber einen gebrauchten Zylinderkopf von einem bekannten bekommen - den hab ich mir dann aufarbeiten lassen müssen.
hat dann auch alles so um die 1000 € gekostet inkl einbau.
400€ hat der gebrauchter Zylinderkopf gekostet " und ca 300€ das aufarbeiten
ich hoffe jemand aus dem Forum bietet dir einen gebrauchten Zylinderkopf der in ordnung ist.
Wünsch Dir viel Glück !!!!!!
Gruß aus Wien
thomas- brezi
Gruß aus Wien
thomas- brezi
frank (alt)
Zylinderkopf passt auch von anderen Baureihen
Der Zylinderkopf wurde meines Wissens nahezu unverändert auch auf den späteren M30 Motoren verwendet" daher kannst Du auch mal bei frühen 5er" 6er" 7er Baureihen suchen (ich weiss allerdings nicht bis zu welchem Baujahr). Die hätten dann auch den Vorteil" dass sie bereits gehärtete Ventilsitze haben und Bleifrei vertragen.
>Hallo zusammen"
>Vielen Dank!
>Hallo zusammen"
>Vielen Dank!
Thomas Vogt (alt)
Re: Zylinderkopf passt auch von anderen Baureihen
dann wäre auch ein genereller Einbau eines 3"5ltr. Motors (Vergaser) möglich?
Ok" mach mich dahingehend mal schlau...
frank (alt)
Na ja" es ist schon etwas anderes einen anderen Motor einzubauen als den Zylinderkopf auszutauschen.... Beim 3"5 ltr. brauchst Du wahrscheinlich auch andere Anbauteile (anderes Getriebe" Differential" .... und gab es den mit Vergasern?)" und das Ganze muss dann noch vom TÜV abgesegnet werden (mit H-Kennzeichen?). Das alles ist ein ziemlicher Aufwand. Aber es gibt hier im Forum einige Beiträge dazu (z.B. auch Transplantation von M5 Motor).
>Hallo"
>Vielen Dank
>Hallo"
>Vielen Dank
Thomas Vogt (alt)
Ok" stimmt wohl - lass ich das - soll ja auch alles original bleiben.
>>Hallo"
>>Vielen Dank
>>Hallo"
>>Vielen Dank
Milde A. (alt)
>hallo
koennte dir vieleicht mit einem gebrauchten 3.0l kopf helfen! du must halt ihn umbauen und neu plan machen. bei interresse einfach mailen
orangener (alt)
Bei die 400 Euronen
war aber noch ein wunderwunderschöner" liebevoll lackierter" schwarzer Ventildeckel und auch noch ein kompletter" wenn auch historischer Dichtsatz dabei" du mein lieber Thomas du! Weil sonst bin ich noch als Wucherer verschrien hier im Forum.......
Gibt man da seinen letzten Kopf her" uneigennützigerweis und dann das... ;-)
Thomas Vogt (alt)
Re: Bei die 400 Euronen
Hallo Orangener"
sorry" das Statement versteh ich gar nicht - steh wahrschenlich voll neben mir... was heißt "und dann das..."
Trotzdem danke
Hallo Orangener"
Trotzdem danke
wolfgang (alt)
>Hallo"
>Vielen Dank
Ja" das wäre möglich.
>Vielen Dank
orangener (alt)
Clubinterne Geschichte" nur blödes Gerede" zerbrich dir nicht den Kopf.
orangener (alt)
Bezog sich auf das Post vom thomas(brezi) am Ende" nicht auf deines......
michael (alt)
ich hätte einen Zylinderkopf anzubieten.
Bei mir lief er (der Motor) nur auf 5 Zylindern" deshalb habe ich einen Ersatzmotot eingebaut.
Den alten habe ich noch.
In wieweit der Zylinderkopf überarbeitet werden muss / sollte kann ich allerdings nicht sagen!
525Rainer (alt)
ich möchte nicht aufdringlich sein aber bei meinem 3.0CS teilepaket sind zwei köpfe dabei. am einen ist der zapfen der nockenwelle für den verteiler abgebrochen" der zweite war als ersatz geplant. neuer dichtsatz sammt krümmerdichtungen ist auch mit dabei.
das ganze paket gibts für (inkl 3.0CS) VB 900Euro
vielleicht ist das eine alternative.
grüsse rainer
verkaufslink
