Rostansatz Radkasten hinten - Aufwand?
				Felix (alt)
Hallo zusammen"
habe gestern im rechten Radkasten eine Stelle entdeckt" die mir seltsam vorkam und dann diese mit dem Schraubenzieher mal ein wenig aufgekratzt. Ergebnis seht Ihr auf dem Bild... das Blech sieht rostig aus" es broeselt aber immerhin nichts. Ansonsten ist der Radkasten einwandfrei.
Frage nun: wieviel Arbeit ist hier typischerweise zu erwarten? Die Blechkonstruktion ist an diese Stelle ja recht kompliziert... Ich weiss" dass man das aufgrund eines einzelnen Fotos kaum wird sagen koennen" aber zumindest waere ich fuer Naeherungswerte dankbar. Lohnt es sich" im Vorhinein entsprechende Blechteile zu kaufen (falls ja" welche?)?
Danke!
Felix
				wolfgang (alt)
Re: Rostansatz Radkasten hinten - Aufwand?
>Hallo zusammen"
>Danke!
>Felix
Hallo Felix"
also das sieht ja nun wirklich nicht schlimm aus. Es kommt öfter vor" daß sich der U-Schutz löst und dann sammelt sich Feuchtigkeit darunter. Kratz den U-Schutz ab (natürlich nur da" wo er lose ist)" schleif die angerosteten Stellen blank und grundiere sie gut. Thats all.
Wolfgang
>Danke!
>Felix
Hallo Felix"
Wolfgang
