hallo"
hab versucht die scheibe hinten einzuziehen und bin gescheitert.
hat jemand einen trick?
werden die alurahmen vorher in das gummi gesteckt? oder nach dem einziehen?
gruss matthias
heckscheibe, frontscheibe einbauen
matthias (alt)
Ex E9 (alt)
Re: heckscheibe, frontscheibe einbauen
Du musst die Scheibe vuh komplett mit Rahmen vorbereiten und dann einziehen.
Mit einem Helfer der aussen andrückt gehts am einfachstten.
Mit guten gebrauchtem Gummi gehts eigentlich recht einfach"
Werksneue Gummi machen auch schon mal Probleme.
Vorn möglichst vorsichtig weil Doppelscheibe.
matthias (alt)
ja ich werde es mal so probieren.
habe beide gummis neu.
vielen dank
vielen dank
stefanfs (alt)
Hallo Mathias"
ich habe die Scheibe mit Spanngurten und Scheibenhebern leicht angedrückt.
Mit etwas Geduld flutscht das schon!
Was spricht eigentlich dagegen die Scheibe mit Hohlraumwachs anstatt Spüli einzubauen?
Flutscht genauso gut und würde auf jeden Fall besser gegen Rost schützen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
sepp (alt)
Wachs?
Meinst du wirklich Hohlraumwachs oder doch eher das Mike Sanders? Das ist kein Wachs" sondern ein Fett. Allerdings finde ich den Gedanken nicht schlecht
Gruss" Gerd
Gruss" Gerd
stefanfs (alt)
Re: Wachs?
Ja" ich meine schon Hohlraumwachs!
habe damit die Scheibe meines VW Busses eingebaut" flutschte sehr gut.
Ich bin mir aber nicht sicher" ob es nicht den Gummi angreift bzw. aufquillt. Bis jetzt hab ich aber keine negativen Auswirkungen feststellen können....
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Re: Wachs?
Na ja" ich würde kein Wachs verwenden" weil das 1. eine große Schmiererei gibt" und 2. nicht unbedingt verträglich mit der abtupfbaren Scheibendichtmasse ist" die nachträglich zur Abdichtung eingespritzt werden sollte (falls die Scheibe nicht dicht ist)
