Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich auf die Bremse steige geht mein Radio aus und dann gleich wieder an.
Wenn ich eine Lampe von der Bremse (egal ob Links oder rechts ) entferne ist dieses Problem nicht. Es ist beim betätigen der Bremse auch ein knacksen in den Lautsprechern vorhanden.
Ich habe die Spannung beim Schwarz/violetten Kabel beim Radio gemessen( Zündungsplus) ohne Bremse habe ich 12"43 Volt" beim Bremsen habe ich nur mehr ca. 10"3 Volt. Habt ihr einen Vorschlag wo ich suchen könnte oder was es ist.
Danke Bernhard
Bremse schaltet meinen Radio aus
bernhard (alt)
Fishermans (alt)
Re: Bremse schaltet meinen Radio aus
ich würde die LiMa und den Regler prüfen. Dazu gibt es ein Kapitel unter Motor Elektrik in der Rep-Anleitung (siehe externe Links).
Tiemo
Tiemo
bernhard (alt)
Hallo Fishermans
Der Regler ist neu und die Lima auch !
LG
LG
Fishermans (alt)
Dann könnte es an der Masseverbindung liegen. Hast Du die Massebänder mal geprüft?
Was passiert" wenn Du Fernlicht anmachst und ggf. andere Verbraucher wie Heckscheibenheizung? Falls dabei nichts passiert" würde ich mal die Leitung zum Bremslicht und den Bremslichtschalter durchmessen.
LiMa und Regler sind ja original für den E9" oder?
bernhard (alt)
Danke für deine Antwort!
Ich habe mal zwei Fehler gefunden und zwar der Bremslichtschalter so wie einen Kurzschluss bei dem Sicherungshalter.
Wenn ich diese Fehler behoben habe und die Ursache hat sich noch nicht erlediget dann melde ich mich noch mal.
Mfg Bernhard
Mfg Bernhard
