Hallo Volker"
OK" jetzt so viel ich weiß.
Den CS (E9) gab es wohl nie mit Sitzhöhenverstellung" dieser Teil der Karosserie ist ja eigentlich vom 2000 C (E120) übernommen worden.
Aber die parallel gebaute Limosine (E3) war in den letzten Baujahren mit einer Sitzhöhenverstellung ausgestattet worden. Die Bodengruppen von E3 und E9 sehen meines Erachtens sehr" sehr ähnlich aus (Ich habe beide Modelle).
Die Sitzhöhenverstellung vom E3 steht von Zeit zur Zeit schon mal in der Bucht. Ich könnte mir vorstellen das die Höhenverstellung relativ problemlos in den E9 passt" weiß aber nicht ob evtl. noch Adapterbleche beim E3 benötigt wurden. Der Sitz aber paßt auf die Höhenverstellung.
Wenn Du es versuchen möchtest" auf Deine Verantwortung.
Und wenn es gelingt" sag uns bitte Bescheid. Vielleicht haben noch mehr das Bedürfniss auf solch einen Umbau.
Christoph, Bonn (alt)
Re: Sitzhöhenverstellung
Das Sitzkissen des Sitzes nach 9/73 ist" wenn nicht plattgesssen" ca 5cm höher.
Das kommt durch eine andere Federanordnung.
Leider haben die Sitze eine unterschiedliche Laufrichtung des Cord-Stoff.
Man kann jedoch die "Sitz-Kerne" tauschen.
Bild vom 74er Sitz
Bild vom 74er Sitz
