Meine Windschutzscheibe lauft immer nach 5-6 tagen Standzeit innen an am schlimmsten auf der Fahrerseite
Unter der fahrt auch mit Heizung kein Problem
Ist ein wenig nervig" immer Scheibe putzen !
Vielleicht kennt einer das Problem ???
Windschutzscheibe beschlägt
patfun (alt)
Re: Windschutzscheibe beschlägt
Das heisst Auto feucht.
Undichte Heizung" Wasser unterm Teppich o.ä.
Nicht gut" die beschlagene Scheibe ist da das geringste Problem. Unweigerlich durch die Feuchtigkeit enstehender Schimmel" Gammel und Rost sind das größere.
Ich würde dem unbedingt nachgehen und nach der Feuchtigkeitsquelle suchen bevor der Schaden noch viel größer wird.
gerd (alt)
Ist Keine Feuchtigkeit Auto ist Trocken . Ist irgend ein Schmierfilm
andreas (alt)
Hallo Gerd"
wenn es ein Schmierfilm ist" kann es eigentlich nur der Heizungskühler sein. Das Kühlwasser tritt dort aus" das Wasser verdampft und der Kühlerschutzanteil schlägt innen an der Scheibe an und ist schmierig. Am besten mal den Heizungskühler ausbauen (scheiß Arbeit" geht aber) und abdrücken lassen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
gerd (alt)
Heizungskühler Habe ich schon erneuert
