Gurte hinten
matthias (alt)
Gurte hinten
Bei meinem 3"0 CSi" EZ 08/72 kann ich die mittleren Anschraubpunkte für die Gurtschlösser hinten nicht finden. Kann mir da jemand helfen?
bernhard (alt)
Re: Gurte hinten
Diese befinden sich in der Rückwand jeweils links und rechts von der Mittelarmlehne unter dem eingeklebten "Verlourstück".
Das Velourstück an den beiden unteren Ecken leicht abziehen" dann sollten links und rechts von der Mittelarmlehne zwei schwarze Kunststoffblindschrauben zum Vorschein kommen" die in die Aufnahmepunkte eingeschraubt sind. Diese herausdrehen" dann sind die mittleren Aufnahmepunkte für die hinteren Gurte frei.
matthias (alt)
Re: Gurte hinten
Vielen Dank. Hab eben geschaut und sofort gefunden. Super!
