Ich habe bei meinem 71er CS ein Schlüsselproblem. An den Türen und im Zündschloss passt der Schlüssel nur am Kofferraum nicht. Ich wollte jetzt das Schloss ausbauen und eine oder zwei Schließungen raus nehmen" damit auch dort der Schlüssel passt. Ein neues ist mir zu teuer und dann hätte ich ja zwei Schlüssel. Jetzt meine Frage: Muss ich den verchromten Teil des Schlosses entfernen (also das was ich dann außen sehe) oder gibt es da eine andere Möglichkeit. Der verchromte Teil ist hinten so an 3 oder 4 Stellen ein Stück eingeschlagen und ich habe Angst das da was kaputt geht oder ich es nicht mehr zusammen bekomme.
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
Reparatur Kofferraumschloss???
motzki (alt)
Re: Reparatur Kofferraumschloss???
Hallo Motzki
Ganz so einfach geht das mit ein oder zwei Bolzen entfernen leider nicht. Die Schließungen / Sperrbolzen müssen passend an mehreren Stellen vorhanden sein" sonst klemmt der Schlüssel einseitig. Die von außen sichtbare Kappe braucht übrigens nicht entfernt werden. Du musst das Schloß von der anderen Seite zerlegen. Dazu den Sicherungsring ausbauen und das ganze innere Schloß nach vorne rausziehen. Dann siehst du 2 Metallplättchen die du aushebeln musst. In diesem Moment werden dir einige Federn entgegenspringen" aber nur so kommst du an die "falschen" Bolzen ran.
Ich habe schon öfter neue Schlösser an vorhandene Schließanlagen angepasst und so auch schon neue Schließanlagen mit Gleichschließung gebaut. Mit gebrauchten Schlössern ist das aber wegen vorhandener Abnutzung fast nicht mehr möglich. Dennoch wünsch ich Dir viel Erfolg
motzki (alt)
Danke für die Tipps" ich werde mich demnächst mal rantrauen und mein Glück versuchen. Ein neues kann ich ja immer noch holen.
motzki (alt)
Hab es heute in Angriff genommen
Also ich habe das Schloss auseinander gebaut und nach und nach die Bolzen wieder eingesetzt. Einen musste ich sozusagen entsorgen" da der nicht passte. Jetzt funktioniert mein Kofferraumschloss wieder super. Ging viel leichter wie gedacht!
