Hallo zusammen....
Ich hätte da mal eine Frage......
Die Elektrische Spiegel..... wie gehen die Spiegel raus bzw. ab. Warum...
Die Elektrische Funktion....sie geht nicht. Der spiegel Motor zieht an" ab der Spiegel bewegt sich nicht. Ein Relais habe Ich weder im 3"0 noch im 2"5 er gefunden. Könnte dann wohl als letztes der Schalter sein.....oder......doch der Moter vom Spiegel.
Vielen Dank im voraus für etwaige Hilfen. Grüsse Olli
Elek. Spiegel
Thomas Ploch (alt)
Re: Elek. Spiegel
Hallo Olli"
das Spiegelglas ist geklebt. Man kann es vorsichtig abhebeln.
Der gesamte Spiegel ist wie der normale Spiegel befestigt. An der hinteren Seite des Spiegelfusses kann man die Gummidichtung anheben und kommt dann an die Befestigungsschraube. Diese ist oft festgerostet. Vorher ordentlich mit Rostlöser behandeln. Am besten auch vorher die Tür mit Klebeband abkleben" damit Du den Lack nicht beschädigst. Ich benutze zur Demontage einen ummantelten Elektroschraubendreher.
Olli (alt)
Re: Elek. Spiegel
Danke Thomas"
Die Demontage vom Spiegel selber ist klar. Das Spiegelglas war der verdächtige.
Mal sehen woran es liegt.
D A N K E" Olli
D A N K E" Olli
