Hallo" hat jemand eine Idee wo ich 2 Hinterachslager/Tonnenlager herbekomme? (die öfter mal "abreissen" & vom TÜV bemängelt werden)
Was dürfen diese Kosten?
Gibt es auch eine "offizielle" Reperaturanleitung für das Auto? (benötige ja Spezialwerkzeug aus ner Werkstatt)
Danke!
Hinterachslager E9 3.0CS 1972
thomas (alt)
kiefer (alt)
Re: Hinterachslager E9 3.0CS 1972
wenn Du wirklich die Tonnenlager meinst: Die reißen normalerweise nicht wirklich ganz ab" sondern deren Kern altert" das Gummi wird porös und anschließend bröseln die dann ein wenig" was der Hinterachse zu erhöhtem Spiel verhilft. Man hat dann das Gefühl" die hintere Achse lenkt mit.
Teilenummern:
12/1968-11/1975 33333728100
10/1973-11/1975 33311108755
10/1973-11/1975 33311108756
Wie Du an den Teilenummern auf bspw. realoem.com siehst" sind das keine speziellen e9 Teile" sondern auch welche" die im e3 etc verbaut wurden.
Wirkliches Spezialwerkzeug brauchst Du bei dieser Ausführung nicht (sondern erst bei späteren Ausführungen wie zB im e30" e34 etc" bei denen das Lager direkt im Hinterachsträger verpresst ist)" da hierbei der kpl. Gummi/Metallkörper an der Achse verschraubt ist.
Teilenummern:
