Mechanischer Tachoantrieb 5 Gang?
wolfgang (alt)
wißt Ihr ob es möglich ist einen mechanischen Tachoantrieb nachträglich zu verbauen. Meine Grundlage wäre ein 5 Gang Schongetriebe aus einem 635csi.
Wolfgang
Wolfgang
Re: Mechanischer Tachoantrieb 5 Gang?
Hallo Wolfgang
Beim 635 bis ungefähr Bj 83 wurde das 265 er Getrag verbaut" da ist eine Nachrüstung möglich. Ab ca 1984 wurde das 260er Getrag verbaut" da ist keine Nachrüstung möglich.
Bei Fragen rund um die 5 Gang Nachrüstung (Kardanwelle" Schaltbock und Getriebebrücke) kannst du mich gerne anschreiben" ich habe die Teile und den Umbau auch schon mehrfach gemacht.
orangener (alt)
Umbau geht leicht wenn man das Antriebsrad aus dem alten Getriebe rausbekommt.
Hab mir ein eigenes Werkzeug dafür gebaut" hier beschrieben:
http://www.e9coupe.com/forum/viewtopic. ... light=tool
Gerhard hat bereits eines von mir bekommen" liebe Grüße !
patfun (alt)
Wer keine Lust hat den Antrieb aus einem alten Getriebe rauszufummeln kann auch einen neuen kaufen. Gibts bei BMW" kostet etwa 80 Euro.
http://bmwfans.info/original/E24/Cou/63 ... l-23_0018/
aber stimmt: Das Getriebe muss ein Getrag 265 sein" beim 260 gibt es keine Möglichkeit. Aber je nach Baujahr des 635er ist sowieso noch der Antrieb drin. Wurde erstirgendwann Anfang der 80er durch Elektronik ersetzt. Habe ein 265 aus einem 79er 635" da ist der Antrieb drin.
patfun (alt)
Dazu braucht man aber ggfls. noch das Antriebsritzel...
http://bmwfans.info/original/E24/Cou/63 ... l-23_0093/
Insgesamt schon billiger einen Antrieb aus einem 4gang rauszufummeln. Aber nun hat ja nicht jeder eine Drehbank im Wohnzimmer wie Orangener... ;)
orangener (alt)
Na da hätte ich schön einen auf der Rübe" wenn ich meiner Holden auch noch eine Drehbank ins Haus bringen würde....
Ihr reichen schon meine Ersatzteile" die während der Verkaufsphase bei Ebay im Keller den Weg zur Tiefkühltruhe versperren......
wolfgang (alt)
Der "Abzieher" ist wirklich super" habe damit schon mehrfach 4 Gang Getriebe geschlachet:-)um die Schneckenräder für 5 Gang Umbauten zu nutzen.
Dafür gibts für dich ne 1 ins Notenheft:-)
Danke und Gruß
Danke und Gruß
orangener (alt)
Zuviel der Güte" ich werd sonst noch eingebildet !
