Suche für meinen 2500 CS BJ 09-1974 immer noch Türschlösser
Hat jemand noch entsprechende zu akzeptablem Preis?
Axel
Suche Türschlösser
Christoph, Bonn (alt)
Re: Suche Türschlösser
Hallo Axel"
Türschlösser habe ich noch.
Die müssen dann nur noch auf Deine Schließung umgebaut werden.....
Hallo Axel
Ich hatte dir am 19.03. ein email geschrieben" bisher aber noch keine Antwort erhalten.
Was meinst du mit entsprechenden Türschlösser? Sollen die auf deinen Zünd- bzw. Kofferdeckel passen? Oder ist es dir egal" wenn du 3 oder 4 verschiedene Schlüssel hast?
Neue Schlösser kann ich umcodieren" damit ein Schlüssel an alle Schlösser passt.
Cs_Bergisch (alt)
Hallo Gerhard
Habe bei meinem CS keinen Schlüssel für Fahrer-Beifahrertür und Kofferraumdeckel nur
Einen Zündschlüssel der nicht auf die anderen alten Schlösser passt
Neue Schlösser zum Umcodieren liegen mir nicht vor
Axel
Axel
Hallo Axel
Ich kann leider nur neue und keine gebrauchten Schließzylinder umcodieren. Bei gebrauchten ist der Zeitaufwand zu hoch und manchmal klappt das einfach nicht weil zu viel Spiel vorhanden ist und die Bolzen auf die Kolben zu sehr eingeschliffen sind.
Ich schau mal und schreib dir per mail ob ich noch 3 neue Schlösser habe.
eric (alt)
Hallo Axel"
der Code" zumindest von dem Kofferraumschloss ist in Diesem eingestanzt" meist 2 Buchstaben und 4 Ziffern (es gibt auch Ausnahmen).
Mit diesem Code kannst du bei BMW den Schlüssel nachmachen lassen( ca. 45€ / Schlüssel). Wenn das Schloss an Fahrer/ Beifahrertür das Gleiche ist wäre dein Problem gelöst oder. Hättest dann 2 Schlüssel für das Auto aber wäre noch zu akzeptieren denk ich.
Gruss Eric
Gruss Eric
cs-bergisch (alt)
Hallo Gerhard
Bist du fündig geworden?
Axel
Axel
Hallo Axel
Ich hatte dir bereits am 20.03. per mail geantwortet" schau mal nach" hab dir das mail soeben noch mal geschickt.
