Hallo @Alle"
habe mir kürzlich einen 2800CS gekauft und lasse das Fahrzeug gerade restaurieren. Nun habe ich ein Problem: Beim Zerlegen hat mein Karrosseriebauer festgestellt" dass die Frontscheibe rechts unten in der Ecke leichte Blasen gebildet hat. Die Dichtung des Frontscheibe wird beim Ausbauen wohl nicht mehr brauchbar sein.Kann mir jemand einen Rat geben" ob ich die Frontscheibe ohne sie stärker zu beschädigen in diesem Zustand (mit Blasen)ausbauen kann? Oder bleibt dennoch das Risiko" dass durch das Ausbauen nicht nur die Dichtung sondern auch die Scheibe stärker beschädigt wird?
Und hat jemand im Forum schon ähnliche Probleme mit Blasen an der Scheiben gehabt und wenn ja" was kann man dagegen tun oder muß man hier eine neue Scheibe samt Dichtungen usw kaufen? Bin jedem dankbar für Infos. Viele Grüße Enzo
Blasen in der Frontscheiben und Ausbau der Frontscheibe
enzo (alt)
Re: Blasen in der Frontscheiben und Ausbau der Frontscheibe
Hallo Enzo
Die Blasen in einer Verbundglasscheibe entstehen dann" wenn sich der Kleber bzw. die dünne Kunststoffschicht zwischen den beiden Frontscheiben voneinander trennen.
Wenn du den Gummi zerschneidest" kannst du die Scheibe in aller Regel beschädigungsfrei ausbauen" weitere Blasen werden dadurch nicht entstehen.
Schau dir solange die Scheibe noch im Auto eingebaut ist" die oberen Ecken genau an. Wenn die Ecken gut passen und nicht überstehen" würde ich die Blasen in Kauf nehmen und die alte Scheibe nicht durch eine neue ersetzen. Einige nachgefertigte Scheiben haben starke Passungsprobleme" stehen dann oben an den Ecken über den Rahmen hinaus.
enzo (alt)
Hallo Gerhard" vielen Dank für deine Erläuterungen!
Werde darauf achten und deinen Rat befolgen!
Nochmals Danke!
Schöne Grüße
Enzo
Nochmals Danke!
Schöne Grüße
Enzo
