Hallo Gemeinde"
nach der Winterpause startet mein 3.0 CS nicht mehr - Kurzschluss! Zündschloss bei Stellung zwei ist noch alles ok" d.h. die beiden oberen Lampen des Kombiinstruments brennen einwandfrei. Stellung drei" d.h. anlassen" passiert nichts - außer dass das Fernlicht angeht (ohne das der dazugehörige Lenkstockhebel bewegt wurde)" und die dafür vorgesehene Kontrolllampe (blau) glimmt. Ich werde mit der Suche am Zündschloss bzw. an den Schaltern der Lenksäule beginnen. Sicherungen sind alle ok. Hat jemand noch eine Empfehlung dazu - meine Befürchtung ist" dass ich u.U. lange suchen kann...
Kurzschluss beim Anlassen
Christoph, Bonn (alt)
Re: Kurzschluss beim Anlassen
Hallo Micheal"
es kann sein das der Magnetschalter" der vor dem Anlasse sitz" hängt.
Die Masse dazu liegt auf jeden Fall in der Lenksäule"
aber vielleicht weiß da Jemand was genaueres zu
LG
Chrissi
LG
Chrissi
