habe mir vor ein paar Woche ein 3"0Csi gekauft" der irgendwann zwischen 1981 und 1983 stillgelegt wurde. Bevor ich mit der Restauration beginne würde ich den Motor gerne mal laufen lassen.
Ist das zu empfehlen" wenn ja was muss ich beachten (Benzinpumpe" Luftfilter" Öl" Zündkerzen erneuern?).
Wäre um jeden Rat dankbar.
Motortestlauf
HansG (alt)
Re: Motortestlauf
Hi Wolle"
wenn Du nur wissen willst ob der Motor überhaupt geht" würde ich folgendermassen vorgehen: Ölstand prüfen" Kerzen rausdrehen" sicherstellen" dass der Motor überhaupt dreht (2 Umdrehungen von Hand mit Schlüssel an der Kurbelwelle!) dann ohne Kerzen mit dem Anlasser durchziehen bis Öldrucklampe erlischt" Kerzen rein und Probestart. Wenn Du mehr machen willst schaden frisches Öl" Kerzen und ein neuer Luftfilter sicher nicht.
Viel Glück"
HansG
Viel Glück"
HansG
